Edición de paredes
Tras crear la pared, puede editarla de varias maneras:
Edite los parámetros en la paleta Información del objeto.
Use la herramienta Editar pared para modificar las retículas de muro cortina y para cambiar la altura y los vértices de pared, así como agregar o eliminar vértices tanto en las paredes corrientes como en los muros cortina.
Hallará la herramienta Editar pared en el conjunto de herramientas Envoltura constructiva. Para autoactivar la herramienta, pulse dos veces una pared o escoja Editar en el menú contextual del objeto tras escoger la pared.
Para modificar la longitud de la pared, use las herramientas Selección y Remodelar, pero solo en la vista superior/plano.
Elimine todos los vértices de las partes superior e inferior de la pared, o de ambas partes. Para ello, use el comando Eliminar vértices de pared (necesita Vectorworks Architect o Landmark).
Para editar las redes de paredes, mueva las paredes conectadas, elimine las interrupciones en la pared y una las paredes y sus componentes.
